Zamieszczone przez __atomek__
[O1] Nie da się otworzyć tylnych lewych drzwi
Dziś się pojawił problem.
Po otwarciu samochodu z pilota, nie podnosi się cypel w lewych drzwiach tylnych. Próbując otwierać samochód od środka za klamkę, cypel się podnosi, ale drzwi się nie otwierają -klamka ma jakiś tam opór i podczas klamkowania słychać jak w zamku coś przeskakuje, ale mimo to nie otwiera.
Zrobiło mi się to z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Nie podejrzewam kabli, bo szyby el. działają. Samochód z 2003r, nie było nic wcześniej robione z tymi drzwiami, całe oryginał.
Chciałem rozebrać tapicerkę, ale nie ma jak, bo drzwi nie da się otworzyć. Co dalej robić, albo jechać od razu jechać kupić nowy zamek i jechać do mechanika?
kolego 3 rzeczy mogły paść:
1. zamek
2. sterownik w tych drzwiach który odpowiada za działanie szyby i centrala w tym zamku
3. przerwa na kablach w przelotkach między drzwiami a budą, sprawdź zasilanie czy przychodzi na zamek
najczęściej do sterownika dostaje się wilgoć i rdza zżera piny. Musisz zdjąć tapicerkę i dostać się do sterownika,który znajduje się przy silniczku podnoszenia szyby, ja bym od tego zaczął, nie dawno przerabiałem ten tematL&K
1. Ja osobiście nie ściągałem tapicerki ale podobno się da to zrobić od środka. Ja miałem auto w ASO i oni to zrobili bo zamek padłi nie dało się otworzyć drzwi tak jak u ciebie
2. Szyba będzie działać ponieważ wystarczy że wykruszy się jeden pin w sterowniku pierwszy z lewej strony na płytce i central w tych drzwiach już nie działa a szyba ma w tym sterowniku swój obwód i jest niezależna od zamka. Szyba padnie wtedy kiedy trafi całkowicie sterownik. Sam ostatnio naprawiałem sobie sterownik wymieniając jeden pin i teraz działa central a szyba cały czas działała. Wcześniej rzeczywiście padł cały sterownik i nie mogłem otworzyć ani drzwi ani szyby, wtedy padł i sterownik i zamek. Zwlekałem długo z naprawą tych zamkniętych drzwi ale nadarzyła się okazja bo gość wjechał mi w skodę i naprawę powypadkową robiłem w ASO i wtedy przy okazji oni otworzyli te drzwi i wymienili sam zamek za 500 zł a sterownik wymieniłem później sam bo chcieli 1000 złL&K
pewnie że mniej zapłacisz bo ja miałem robione w ASO a tam ceny z kosmosu, zamek dobry zamiennik kupisz za jakieś 120 zł i będzie hulało. PowodzeniaZamieszczone przez Evilbyłem u mechanika, który zna mój samochód i powiedział, że mam się rozglądać za nowym zamkiem bo, nie da się otworzyć drzwi a żeby je otworzyć, to trzeba stary zamek rozwalić, wymienić i będzie działać. Mam nadzieje, że to będzie mniej niż 500zł jak Ty czesiu1929 miałeś.L&K
